Originalmente inviato da Archi L'ideale sarebbe fare uno stampato multistrato in modo tale da moltiplicare le piste su più strati.
Questo però si può solo con processi industriali.
In ogni caso devo dire che finora il mio T-Rex 600 non ha avuto problemi.
Ciao. |
credo che un cavo di rame da un mm saldato direttamente sulla millefori dovrebbe tenere quanto basta
poi, una bella spruzzata di lacca per proteggere dall'ossidazione
infine, tutto dentro ad un termorestringente
PS. dal disegno non e' chiaro, i connettori verso il microbeast, sarebbero sul lato opposto della schedina
appena lo costruisco, posto le foto
