E' un pò di tempo che questo argomento non è affrontato, nel passato era all'ordine del giorno.
Sia la radio a 4 canali sia quella a 6 canali walkera possono connettersi al pc, per usare simulatori come FMS o Aerofly.
Ti riassumo brevemente:
Con la radio walkera a 4 canali nessun problema, basta procurarsi il cavetto seriale (oppure autocostruirselo) e munirsi di ppjoy.
Cavetto seriale vuol dire che si connette al pc attraverso una porta seriale.
Con la radio walkera a 6 canali, invece, questo non è possibile: l'uscita di questa radio non è in standard PPM.
Per questa radio a 6 canali bisogna costruirsi il cavetto parallelo, cioè che si connette alla porta parallela del pc. In questo caso nel connettore parallelo bisogna inserire un comunissimo transistor e 2 resistenze, una cosa semplicissima alla portata di chiunque sappia tenere in mano un saldatore.
Anche con questo cavo parallelo si deve usare un programma di decodifica, e lo trovi all'interno del solito pacchetto ppjoy.
Ho costruito il cavo sia seriale sia parallelo, ho usato entrambe le radio... quindi parlo per esperienza diretta.
Il tuo problema di non avere nè porta seriale nè parallela sul tuo pc è già stato affrontato sul forum, qualcuno l'ha risolto con un adattatore seriale (o parallela) -> USB. Cerca nel forum sezione simulatori o sezione radiocomandi, ripeto: è stato scritto tantissimo.
Ti allego qualcosina, tanto per indirizzarti:
Schema cavo seriale o parallelo per radio a 4 o 6 canali walkera:
(atttento che le connesioni degli spinotti sono viste dal lato spine, non dal lato saldature...)
D35-G3-FMS-STOP.pdf
Istruzioni con foto passo passo per la costruzione del cavo:
http://n.ethz.ch/student/mmoeller/fm...hlight=walkera
Istruzioni per settare ppjoy in entrambi i casi, in questa pagina c'è pure il download di ppjoy:
http://hermer.co.uk/fms/
Tutto qui, se vuoi saperne di più consulta i vecchi post nel forum, c'è tanto!
Ciao!
Gu.
