Originalmente inviato da padda34# ciao ma che problemi hai solo la coda????
il gioco lo avevo eliminato dalle pinze ci vuole un po ti pazienza ma alla fine si riesce!!!
per il motore non usi il governor???
se non ricordo male hai avuto un po di rogne con il modello sbaglio???? |
si ne ho Avute ... Ora le voglio risolvere una volta per tutte ... Son veramente Stufo di tenere un Modello del genere fermo ... quando per una quando per Un'altra
si certo che uso un Governor
non è un problema di giri costanti ... Non è un Problema di settaggio non accurato ... è Un Problema Generato dalle Vibrazioni ...Vibrazioni Degne di Nota ... si avverte ripeto anche ad Orecchio quando una Macchina non gira regolare ... La coda non sta ferma come dovrebbe ma questa è una conseguenza ... il gyro per quanto lo si possa isolare dal Modello ... se vibra non può fare bene il suo lavoro ... per non contare poi le sollecitazioni alla Struttura .
Cosa intendi per pazienza !?tu che tipo di interventi hai fatto !?hai Riscontrato problemi del genere !?
