Originalmente inviato da nesp Salve,
un chiarimento se qualcuno può aiutarmi, ieri ho motorizzato il mio easy con un bacco di 8 celle kan 1050, c'era vento, niente di esagerato ma un pò di raffiche c'erano, faccio quota e tolgo motore il modello picchia verso giù, acquista velocità e risale da solo ma il muso si rialza verso su, stalla e di nuovo giù, sono riuscito a riportarlo in quota col motore ma farlo venire giù senza sfracellarlo è stata dura. Picchiava, risaliva e stallava in continuazione. Ho forse sbagliato a controllare il baricentro? Era picchiato o cabrato?
Ciao Nicola |
Fai delle prove riducendo progressivamente il motore e usando il cabra e picchia per capirlo, perche' se è picchiato viene giu piglia velocità aumenta la portanza e risale, se è cabrato stalla e viene giù ed appena ha la velocità risale per il principio di prima.Tieni conto che se hai un pacco batterie 4+4 in linea poi il regolatore e poi la ricevente il pacco deve andare praticamente in battuta a prua se hai un pacco 4+4 sovrapposte dovresti arretrarlo di circa un cm e mezzo (poi dipende anche un po di pesi della ricevente e del regolatore ma sono abbastanza piccoli e centrati quindi dovrebbero influire poco)
