Originalmente inviato da moonwalkerfj I...la forma dl taglio varia a seconda del materiale, col polistirolo espanso non abbiamo problemi, con l'estruso non riusciamo ad avre un taglio che riproduca fedelmente il progetto in CAD, non è un problema di t° del filo perchè la diffrenza è notevole, puoi indicarmi vari programmi di convrsione? Chissà, magari cambiando programma.....
Simone |
Dallo stesso file .DAT DEVI ottenere lo stesso taglio se la macchina è regolata correttamente.
Ovviamente dovrai variare la temperatura del filo e la velocità di avanzamento per adeguarla al nuovo materiale (solitamente per l'estruso è più alta la temperatura e/o più bassa la velocità) ma il risultato deve essere identico (attenzione anche alle impostazioni del KERF)
Se così non fosse il fattore più probabileè che siano completamente sballati i valori di temperatura, avanzamento e kerf.
Suggerirei di rifare da zero le misure sul materiale che utilizzate per impostare in modo certo tali valori.
Vic
