Benvenuto!
Allora ti inizio a dare le prime cattive notizie
dietro il tuo radiocomando c'e' un connettore tondo con 4 pin...bè quello sui modelli a 4 canali sempre Walkera è utilizzabilissimo per connettere il radioc. al pc poichè il segnale arriva puro cioè non miscelato con altri canali. La connessione infatti puo' essere fatta tranquillamente tramite porta seriale con un semplice cavo che si trova in commercio.
Il tuo problema è che il df36 ha un radiocomando che da quel connettore trasmette un segnale pre miscelato: ad esempio il segnale del canale3 motore è premiscelato con quello del passo, e lo stesso discorso vale per il canale del Gyro.... il protocollo utilizzato è sempre Zen-Hua ma i due canali in piu' vengono ottenuti premiscelando i 4 soliti di questo protocollo che è utilizzato +- su tutti i tipi di radioc. Walkera.
Se lo colleghi il PPjoy, programma normalmente utlizzato con FMS e il cavo seriale Walkera, ti dà infatti un errore di sincronizzazione non valida del segnale ricevuto ...
L' unico modo sarebbe quello di decodificare dalle miscelazioni dei 2 canali aggiuntivi per ottenere un segnale a 4 canali sincronizzabile e poi rieffettuare le miscelazioni tramite il software in uso... Il cavo dovrebbe utilizzare un chip tipo 16f84 o 16c785 (forse ho sbagliato sigla...boh...)
Oppure utilizzare una modifica smontando la radio ed estraendo il segnale in alcuni punti con qualche saldatura sul chip che miscela il segnale che si trova internamente vicino al connetore.... su alcune funziona su altre no...
Consiglio? Metti un annuncio sul mercatino del forum e cercati una radio 4 canali Walkera, che è uguale alla tua cosi' ti abitui al simulatore e procurati il cavo del simulatore!
Spero di essere stato chiaro.. andando di fretta ...
Mau
