Originalmente inviato da egicar Non so quanto assorbano i tuoi servi ...
L'ultimo schemino che ho fatto, se guardi bene, ha il positivo dei servi del piatto che NON passa per il Microbeast. |
Egicar Ciao ho seguito la discussione e Credo Proprio Che non faccia Una Piega !
a questo Punto mi sento di Chiedere ... La soglia Dove credi che si trovi ... Per ottimizzare i funzionamenti ... sotto Quale soglia il MB è Capace di gestire Correnti in Sicurezza !?
Quanti watt in totale è capace di gestire !?
Domando perché tra non molto renderò anche il Vision 50 Competition Flybarless grazie a questo sistema ... Ma!
Portiamo l'esempio del mio Protos alimento il tutto con un BEC: 5,5V 3A switching ... quindi se il BEC fa il suo Lavoro si Tratta di un valore massimo di 16,5 Watt ... con cui alimentare ... Ricevente futaba 8 canali HS ... MB ... &
ho 3 servi Futaba 9650 per il Piatto
1 BLS 251 per la coda
Che dici posso Stare Tranquillo ... senza apportare Modifiche !?
Io credo di si ... ma se non si Hanno delle Soglie chi Può dirlo !?
