Originalmente inviato da Mav Ciao e grazie per avermi risposto.......io ho guardato tutto e lui è perfetto per quello che mi dici......ho notato solo che quando vola, anche perchè è un leggero tremolio, se aumento il gas per portarlo più su, lui smette di farlo, poi quando si stabilizza, dopo un po' riprende a farlo.......non vorrei fossero le batterie, ti spiego perchè, avendole collegate in serie, penso di avere un po' di dispersione nel cavetto a "T", poi ho delle 2700 20 c collegate a lui in serie......mi viene da pensare che sia quello, perchè per il resto mi sembra perfetto.......avendo anche il 450 che è simile e lui sto problema non lo da, a parte quando comincia a scaricarsi che scodinzola.......poi mi intendo poco di corrente, ma vedendo quanta roba ha attaccato a quelle povere, magari il problema è li...... |
ai il gas a punto di curva gas dove fa hover troppo basso. alza il gas in questo punto. dove ai 5 gradi di passo colettivo devi aumentare il gas.
