Originalmente inviato da egicar Davvero non so se si tratta di millesimi, centesimi o decimi di secondi, ma allora perchè BEC da10A? Un sistema di alimentazione (switching o lineare) tiene normalmente almeno un terzo oltre la sua max corrente per qualche millesimo di secondo ... |
Non capisco cosa affermi.
L' assorbimento e' solo il limite imposto dal costruttore es 10A, oltre i componenti sono a rischio di bruciarsi e non poter piu' erogare la tensione (hanno tutti un piu' o meno di tolleranza).
L' assorbimento in se e' dato dai componenti elettronici collegati servi giroscopi varie dispersioni, riceventi e altri componenti collegati.
