Originalmente inviato da dicio Emerge, mi puoi dire che collegamento usi con il pc ?? ho scaricato ppjoy e sto provando con il jack mono da 3.5 mm.... ma non riesco !!! Può essere window 7 il problema ?? |
per posso questo aiutarti io, l'ho installato qualche giorno fa ;) (uso win7)
- esegui questo comando da prompt da administrator o comunque superuser
- bcdedit.exe -set TESTSIGNING OFF
- riavvia il pc
- scarica e installa PPJoySetup-0.8.4.5-early-release
- aggiungi un joystick, io ho lasciato tutto di default, per cui 8 assi, 16 switch, 2 potenziometri
- scarica e installa InstallSPP-3.3.9, seleziona linein o microfono a seconda di dove hai inserito il jack poi abilita l'estensione, se tutto è ok, ti verra una norifica dicendoti che lo smartpropopluss è connesso
- premi start e digita game controller, devi trovare una voce del joystick appena creato, doppio click, cerca la calibrazione, segui i passi e completala.
teoricamente hai finito, la tua radio è funzionante su pc
SmartPropoPlus Home Page qui trovi tutto quello che ti occorre
per riabilitare l'installazione dei driver firmati
bcdedit.exe -set TESTSIGNING On
ricorda che per poter caricare ppjoy, devi per forza poter caricare i driver non firmati, per cui eseguire: bcdedit.exe -set TESTSIGNING Off
