Vecchio 14 febbraio 11, 19:32   #2974 (permalink)  Top
Gideon8
L'avatar di Gideon8
Data registr.: 08-02-2011
Originalmente inviato da aris69 Visualizza messaggio
la procedura e' semplice e si intende con radio in mode 2.
Accendere la radio
accendere elicottero
entrare nella modalita' regolazione trimmer premendo 3 volte il pulsante sul retro della radio
per aumentare l'efficienza del giroscopio premere il tasto in alto dei pulsanti trim sulla sinistra (quelli al fianco dello stick della potenza motore)
per diminuire l'efficacia del giro, premere il pulsante in basso.
Con il giro al max la coda tende a sbacchettare perche' corregge in continuazione l'ely ma l'hovering e' perfetto anche in modalita' difficile. Con il giro al minimo, l'eli parte facilmente di coda verso destra o verso sinistra.
Per chi ne e' capace, operazione andrebbe fatta in overing, attenzione che in questa modalita' non e' possibile controllare la direzione dell'ely.
Una volta settato il giro a proprio piacimento, premere una sola volta il pulsante posteriore della radio.
Personalmente sto sotto di due pressioni del pulsante, prima che la coda inizia a sbacchettare. In questo modo si evita il problema da te riscontrato in fase di decollo oppure quando togli e dai il gas in modo violento.
Grazie per le info! provero' a fare come dici tu... ma una domanda questi settaggi vanno a modificare i parametri del solo pro o della trasmittente? perche' io la trasmittente la uso anche per un altro modello Bravo SX che va gia' bene non vorrei modificare i settaggi anche per quello senza volerlo!
Gideon8 non รจ collegato   Rispondi citando
