dx8
Un modello monta una LiPo da 2700 mha 2S con interuttore/regolatore Alewings servi futaba S3150, il secondo NiMh da 4300 6V servi Hitec MG batterie supercariche. Il problema con l'interutore lo riscontro SOLO in DSMX, tutto OK se imposto DSM2. Muovo solo due servi per fase "termica" di pochi mm non penso sia imputabile all'alimentazione. Con lo stick del gas ho miscelato i Flap e gli Alettoni (butterfly) e con questo comando non ci sono problemi di sorta, di servi ne muovo 5 con lo shadow e 7 con il Thermik.
