in poche parole con classe 700 che di sicuro assorbe 7-8 ampere te dici che è meglio non alimentare il tutto con un bec tipo cc bec pro??
ci sono migliaia di utenti sotto questa configurazione
Originalmente inviato da egicar Ci sono 2 ordini di problemi: - servi con deverse tensioni
- servi che assorbono considerevoli quantità di corrente
Certamente, se si tratta di allestire un nuovo elicottero, sarebbe meglio scegliere servi con la stessa tensione di funzionamento. Ma se si ha già tutto, allora bisogna trovare una soluzione "circuitale" (caso per caso).
La questione relativa all'alto assorbimento dei servi nasce per cautelarsi da possibili danni al Mcrobeast, quali il danneggiamento delle tracce del circuito stampato che portano il positivo dell'alimentazione. Correnti dell'ordine di 7/8A non giovano alla salute delle tracce. Per questo, è opportuno portare direttamente ai servi una linea "di potenza" del positivo, con cavetti di idonea sezione, portando al Microbeast il positivo con un'altra linea, non sottoposta al passaggio di alti amperaggi.
Ciao,
Egidio |
