Originalmente inviato da simone76 Comunque un paio d'ore di rodaggio sono troppe. Non so di che attrezzature disponi, ma penso che una decina di minuti, a vuoto (senza elica e magari riduttore), a circa meta' della tensione nominale o anche meno, siano sufficienti. Poi una soffiata col compressore per togliere la polvere dei carboncini e via. Il rodaggio in acqua imho non è obbligatorio con questi motori, imo. Mi auguro comunque che il tuo possa avere una durata maggiore di quello del mio amico, altrimenti valuta il passaggio al campanellino cinese.
Simone |
Quindi stacco l'elica per il rodaggio? Ok! il motore però non posso staccarlo dal riduttore, è un casino, anche perchè il riduttore è infilato nella stecchetta di balsa e il tutto incollato al muso del modello, infilato nel buco quadrato. Per uscire il motore c'è troppo poco spazio tra motore e muso e non passa! Quindi il riduttore lo devo lasciare. Ma se stacco elica e copertura del motore/riduttore e lascio girare per un'ora va bene uguale no?
