Originalmente inviato da dex1 se usi servi HV,l'incremento della tensione abbassa il consumo di corrente,
pero' se li fai andare a 7 e passa volt,sai quanti stepdown dovrai mettere
sul servo di coda che va a 4,8 volt?
almeno 2 se non 3.
a la cosa non mi piace. |
Beh, che altra soluzione?
O cambi il servo di coda ...
Originalmente inviato da dex1 ho riguardato il tuo schemino e ho visto che intendi alimentare il MB sulla spinetta aux.
da li non si alimenta niente,li entrano solo tre segnali Aux/Pit/Rud.
il MB si alimenta dalla due spinette Ele e Ail.
ops,mi correggo,alimenti dalla spinetta sys.
pero cosi devi modificare molti cablaggi.
ne vale la pena? |
Nessuno dei mei elicotteri ha avuto bisogno di questi "stratagemmi". Ho fatto lo schemino di cui sopra per l'amico che aveva il problema del regolatore Arizona.
Se hai qualcosa di meglio da proporre all'amico, vai tranquillo
