Originalmente inviato da MircoR Credo che la risposta la puoi trovare sul manuale, comunque se ho capito bene tu vuoi sapere quanti gradi per elevatore ed alettoni, e ti posso dire a spanne che parti da 5° fino ad arrivare a 11°, comunque Io personalmente non li ho mai misurati con la flybar, te ne accorgi dalla reazione dell'ely, che se vedi troppo reattivo, la abbassi dal menu piatto, modificando i valori ail e ele. | con 6° di ciclico si riesce a fare tutto,io ne uso 8° lo si gira in un batter d'occhio
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
