Originalmente inviato da MircoR Dal tuo primo messaggio avevo subito capito che avevi la coda che girava al contrario, solo che ho letto tutto ciò 3 minuti fa. Premesse fatte, la coda è sempre stato un po' uno scoglietto che tutti abbiamo dovuto affrontare, percio', da quello che dici, sicuramente c'è' qualche errore sul reverse della coda e/0 del gyro, percio' riguardati il video, che ti puo' servire a carpire qualcosa che ti sei perso poi, per prima cosa si deve controllare la coda, che con il ruotino che gira nel modo giusto, ( cioè all'indietro)
dando stick a dx, il cursore si deve spostare verso l'albero, (occhio che se avevi il ruotino invertito devi rifare lo zero meccanico), poi sulla coda non usare trim.
Poi controlla il controllo del gyro, come mostra il video. |
Su ds 420, ti consiglio di diminuire la sensibilità, Io ci faccio volo in retro anche rovescio e ,non sbacchetta, l'unico difetto che ho trovato sul 450 sport, è stato un cuscinetto sgabbiato e perciò grippato della manina di coda che mi causava problemi seri.
