Originalmente inviato da savoiamarchetti E per il passo fisso? Io intendevo le pale viste da sopra che devono essere allineate perfettamente l'una con l'altra,(proprio l'asse della pala, non l'inclinazione) ma in asse con il corpo rotore principale( dove le viti tengono le pale attaccate), non riesco ad allinearle perfettamente perchè non sono perfettamente dritte davanti ma leggermente a ellisse ( quelle in plastica dell'honey bee normale). |
Le pale si allineano da sole per effetto della forza centrifuga.
Le viti che le tengono non devono essere troppo strette da non permettere l'allineamento, ne troppo lente da chiudersi quando parte il motore. Se fa una vibrazione al minimo è normale, poi quando va su du giri le pale si allineano e sparisce.
Serra le pale quel tanto che inclinando il modello su un fianco non si chiudano, ma sufficentemente lente da permetterti di muoverle con un dito senza sforzo.
