Originalmente inviato da dex1 allora mi sono letto un po di forum americani e a quanto pare
anche altri hanno a vuto lo stesso problema con radio hitec,
ma non ho letto che abbiano risolto il problema.
in teoria e il non perfetto inserimento o non resta in posizione
la pipetta che di conseguenza scarica a massa sul cavo stesso.
io la massa sul cavo la toglierei,cosa ne pensate?
dove si possono trovare pipette di queste dimensioni in commercio? |
Scusa:
Ma la pipetta (quella che va alla candela) e inserita bene..., perche' le mie per inserirle a fondo devo premere con forza e per estrarla e' veramente difficoltoso perche' e' ben infilata, c'e' un incastro che la blocca saldamente.
Per quanto riguarda la tx e rx io con futaba 2,4 mai avuto problemi pero' sempre con riceventi a doppia antenna e posizionando se possibile a distanza dalla centralina(anche se non indispensabile).
