Originalmente inviato da egicar Se si vuole solo abbassare la tensione al servo di coda, basta uno stepdown all'uscita di CH4 del Microbeast.
Il problema nasce quando si hanno servi del piatto che "ciucciano".
Allora, è meglio far circolare il positivo di quei servi fuori dal Microbeast, per evitare di bruciargli le piste.
Ciao,
Egidio |
se usi servi HV,l'incremento della tensione abbassa il consumo di corrente,
pero' se li fai andare a 7 e passa volt,sai quanti stepdown dovrai mettere
sul servo di coda che va a 4,8 volt?
almeno 2 se non 3.
a la cosa non mi piace.
