Originalmente inviato da dex1 a ecco.
si perche' sarebbe utile che sia il CH4 "servo comando di coda"ad avere una tensione"appunto" separata dagli altri.ma visto che il comando di coda antra
sul spinottino che porta solo i tre segnali AUX/PIT/RUD,non vedo come si possa fare.
ma non avendo verificato prima di installarlo la cosa mi incuriosisce.
a meno che non si esca con il CH4 dal beastix,si va al regolatore di tensione e
poi l'uscita ala servo. |
Se si vuole solo abbassare la tensione al servo di coda, basta uno stepdown all'uscita di CH4 del Microbeast.
Il problema nasce quando si hanno servi del piatto che "ciucciano".
Allora, è meglio far circolare il positivo di quei servi fuori dal Microbeast, per evitare di bruciargli le piste.
Ciao,
Egidio
