Originalmente inviato da edubu Volendo/ dovendo fare test " tra 4 mura" basta una banale " protezione" |
Insomma... ieri cercavo sul tubo video di fusoliere e non so come ma sono arrivato a video come
questo Citazione:
Originalmente inviato da CRO_Fek Significa che meccanicamente c'e' qualche tirante da regolare.
Il tracking va fatto al banco misurando separatamente il passo di ciascuna pala, con le pale parallele e perpendicolari al tubo di coda, dopo aver livellato il piatto con il metodo della fascettina sull'albero (squadrette dei servi a 90 ovviamente)
Al campo fai le correzioni fini, se necessario, mettendo l'eli in hover a qualche metro da te. Ma se lo prepari bene al banco non ne hai bisogno . |
Ti ringrazio CRO, ogni suggerimento è sempre bene accetto
