Tanto per cominciare, o metti tante ventole per pc e fai la struttura molto, ma molto leggera (polistirolo o depron) o non riuscirari a fare il cuscino d'aria!!! Poca forza!!!
Comunque sia, i problemi sono principalmente 2:
1) Realizzare il cuscino d'aria
2) Regolare la potenza del motore propulsivo
per il secondo punto, basta un regolatore per aerei per motori a spazzole (usando una ventola da pc per muoversi, puoi prendere uno da 5 Ampere)
Per il primo punto, invece, ci sono molto modi diversi per realizzarlo, anche in base alla superficie su cui lo fai andare!!!
Diciamo che, se vuoi farlo andare sul pavimento in casa, allora la gonna rigida và benissimo ed è semplice da fare!!!
Se vuoi andare in strada, la gonnella rigida và ancora bene, ma inizi ad avere problemi ed è meglio passare a una gonnella gonfiabile (e li ci sono molti modi diversi per farla)
Se vuoi andare su terreni sconnessi (terra o acqua): obbligatoria la gonnella morbina
Erba: Impossibile... bisogna usare ventole molto più potenti e aumentare la misura!!!
In ogni caso, se hai bisogno di consigli, qui
http://www.baronerosso.it/forum/mode...overcraft.html và benissimo!!!
