Vecchio 13 febbraio 11, 22:53   #152 (permalink)  Top
saeli
L'avatar di saeli
Data registr.: 11-05-2005
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Ora conviene fare queste manovre:
1) Dissaldare le modifiche, quindi dissaldare gli interruttori nuovi,
2) Verificare sia tutto ok, associando i vari canali con il menu Linkage/Function,
3) Se tutto è ok, Risaldare l'interruttore SG, giacchè quello nuovo è identico all'originale (a tre posizioni),
4) Verificare sia tutto sempre ok, nel test inserire anche quello dell'interruttore SG associandogli un canale,
5) Se tutto è ok, Risaldare l'interrutore SH, ma a questo punto mi chiedo dove metta il filo in più dovuto alla posizione in più giacchè l'interruttore nuovo scelto è a tre posizioni invece che due ?????
6) Verificare sia tutto sempre ok, nel test inserire anche quello dell'interruttore SH associandogli un canale.
Ok grazie per la risposta precisa, chiederò al negoziante di ordinare un interruttore a 2 posizioni e riverificheremo le saldature.
Grazie mille, gentilissimo
saeli non è collegato   Rispondi citando
