Ciao Egidio, ho effettuato i collegamenti come da te suggerito, e ora a lavoro ultimato vedo che ci sarei potuto anche arrivare da solo, io mi concentravo sul perchè il servo di coda non funzionasse, e non sul fatto delle varie alimentazioni, insomma avrebbe dovuto funzionare come nel mio schema, l'unico problema è che in quel caso anche il servo di coda avrebbe lavorato a 6.00V.
Poi effettuato il tuo schema, il servo di coda non funzionava ugualmente, e allora mi son letto e riletto il manuale e mi sono accorto che io pensavo di aver settato le frequenze dei servi del piatto e la frequenza del servo di coda e il relativo neutro, ma mannaggia a mè entravo nel menù sbagliato, ovvero io entravo nel menù parametri invece pensavo di essere in quello setup...
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
Ora settate le frequenze tutti i servi lavorano correttamente, ora finisco i settaggi e poi si testa il tutto...
Prima però devo riallenare i pollici...
GRAZIE A EGIDIO per l'aiuto
