Originalmente inviato da Naraj La prova non era finalizzata al bilanciamento ma a controllare la tensione delle celle.
La misura con il carico collegato, verifica se le celle sono sopra al loro livello minimo di tensione. |
Controllerò sicuramente, anche se il multiplex, in caso di tensione al di sotto dei suoi minimi, dà un messaggio di errore diverso; mi è già successo in passato e le lipo le ho "riprese" con il programma Nicd (stavolta non le vede nemmeno questo programma ed il problema lo sto avendo anche con una 2200 4s nuova e quasi del tutto carica).
