Se vuoi essere sicuro che il connettore della batteria sia ben collegato, ricollega la batteria attraverso un regolatore a un motore. Metti in funzione il motore e controlla attraverso il connettore del bilanciamento, le tensione delle varie celle una ad una.
In questo modo, con il motore in funzione, vedi se le celle sono più o meno bilanciate.
Ricorda che la misura della tensione a vuoto (senza carico), non è molto significativa.
Naraj.
