Discussione: Club Gaui X5
Vecchio 13 febbraio 11, 20:03   #251 (permalink)  Top
Maxxx
L'avatar di Maxxx
Data registr.: 11-01-2005
Residenza: Ciampino
Per Marquito: Le batterie da 4500mah sono semplicemente troppo grandi per un X5 che solitamente è equipaggiato da lipo da 3800/4000mah, è come se in una macchina omologata per 4 posti ci metti dentro 5 persone.... Per il fatto che non ti parte il motore probabilmente il regolatore "legge" che il gas non è al minimo e non ti fa partire il motore. Come ha detto anche speedy controlla il reverse del gas che, se usi radio futaba deve stare in reverse, mentre se usi spektrum deve stare in normal, poi controlla che la spinetta dell'ESC sulla ricevente non sia messa al contrario, dopodichè, senza pale, fai fare il riconoscimento del limiti del gas al regolatore mettendo la curva del passo lineare da 0 a 100 e accendendo il regolatore con lo stick della radio al massimo (momento in cui riconosce la corsa massima), aspetti i soliti 3 o 4 beep (non ricordo bene quanti siano) e tiri giù lo stick al minimo (momento in cui il regolatore memorizza il minimo del gas), a questo punto dovrebbe farti dei beep di conferma memorizzazione dati. Stacca la batteria e riprova se parte
Maxxx oppure Macscscs oppure Macchese.....
Maxxx non è collegato   Rispondi citando
