Originalmente inviato da alessandrobn Il motore è quello originale Align color blu... comunque ho notato una cosa ho settato per idle up è ho visto che non taglia più volando in quel modo... io credo proprio che sia un problema di regolatore... ma non posso credere che un prodotto come Align possa essere così poco efficiente... Bohh spero che qualcuno mi possa dire il problema è questo....!!! |
prima di rompere il modello:
PROVE INCROCIATE
butta su un ESC senza neppure togliere il suo (lo metti dall'altra parte con due fascette)
e guarda se smette o continua
qui a livello dello sparuto gruppetto di disperati locali, l'unico ESC finora saltato (svampato collegando la batteria) è stato proprio un 35A Align
gli altri Align vanno ancora, però
ci sono stati probelmi anche sui 100A, nei mesi passati, ora pare molto meno se non risolti
p.s.
le due cause più frequenti di STACCO sono:
ESC BATTERIA (ce ovviamente manda in crisi l'ESC (che ha circuiti di protezione da survoltaggi suramperaggi e cmq sbalzi)
hai già provato con un'altra batteria?
hai controllato le tensioni delel singole celle delle tue batterie?
il fatto che in idle pare non accadere nulla ha una logica nel fatto che il regolatore lavora meglio a regimi medio-alti
