OK
Quindi, se colleghi il V+ in uscita dall'Arizona al Micorbeast, anche il Microbeast è alimentato a 5V fissi.
Perciò, se è solo il servo di coda che deve andare a 5V fissi, i positivi che vengono dalla RX e vanno al Microbeast sono da scollegare e c'è da aggiungere un filo per il positivo (5V fissi) al Rudder out o al Gain out dell'Arizona, da collegare tra l'Arizona e il Microbeast.
Il risultato finale sarà che avrai il Microbeast e il servo di coda a 5V fissi e tutto il resto da 5V a 8V.
Provo a rifarti lo schema corretto.
In alternativa, fai funzionare anche il Microbeast da 5V a 8V e colleghi il positivo in uscita dall'Arizona soltanto direttamente al servo di coda.
E' più complicato da spiegare che da fare.
Se vieni a trovarmi, in mezz'ora facciamo tutto.
Più di così, non saprei come aiutarti.
Ciao,
Egidio
