Il cavetto con il connettore VERDE del FROMECO prende il segnale del GAIN dal canale 5 della ricevente e provvede ad alimentare la RX con una tensione tra 5V e 8V.
Il cavetto con il connettore ROSSO del FROMECO prende il sengnale del SERVO DI CODA dal canale 4 della ricevente e provvede ad alimentare la RX con una tensione tra 5V e 8V.
In uscita dal FROMECO:
Segnale GAIN OUT: esce il segnale GAIN preso dalla ricevente CH5 e lo porta al giroscopio AUX IN (non ho controllato se provvede ad alimentarlo con 5V fissi)
Segnale RUDDER OUT: esce il segnale del servo di coda preso dalla ricevente CH4 e lo porta al giroscopio CH1-4 e provvede ad alimentarlo con 5V fissi.
Vi allego lo schema, non fate caso alla qualità...
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
