Se si vuole alimentare uno o più servi a tensione differente da quella che alimenta il resto, bisogna fare in modo che il positivo che porta la tensione V1 (quella "particolare" che va al servo/i servi) non sia collegata alla RX e al Microbeast, ma vada direttamente al servo/ai servi interessati. Il negativo deve invece essere comune a tutto il circuito.
Al Microbeast andranno soltanto i fili del segnale e del negativo del servo/dei servi "particolari.
La tensione V2 (quella che alimenta il resto) deve avere il positivo che va alla rx e al Microbeast.
Non ho capito molto come funziona il regolatore Arizona (anche il manuale è molto scarno). Se il suo scopo è quello di alimentare il servo della coda a una tensione diversa da tutto il resto, non capisco cosa c'entri il cavetto del guadagno ...
Spero che qualche amico abbia le idee più chiare delle mie.
Ciao,
Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
