Discussione: crash aliante in fibra
Vecchio 13 febbraio 11, 15:38   #100 (permalink)  Top
andreis
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
per salvarsi dal blocco dei servi l'unico accorgimento utile è l'utilizzo di centraline o rx che isolino il servo bloccato dal resto dell'impianto, altrimenti puoi avere tutte le batterie che vuoi.....ma vai giù
Vero !
Altrettanto si ottiene impiegando servi adatti allo sforzo, previo impiego di Batterie in grado di alimentarli opportunamente.
Oltre a ciò il Buon Senso indica come evitare che i Servi si blocchino in volo.
Ottima la soluzione di alimentare i modelli con Regolartori Switching ridondanti,
poi non bisogna scordare che stiamo parlando di un aliante di misure medio-piccole, dove gli etti contano ed anche gli spazi, quindi non si può esagerare, tu se non sbaglio porti ad esempio tuoi modelli da pendio, l'esatto contrario
Non vale per tutti i miei modelli ....
Uso le A123 con regolatore anche su modelli medio piccoli come ad es l'Alex da 2m che ha una fuso alquanto stretta
usando la telemetria ho controllato cosa consumo in volo con il mio Patchwork da 2 metri, smanettando più che posso non supero 1,7 amp con 7 servocomandi di adeguata potenza, avendo spazio e paura di rimanere senza batterie, ho installato 5 celle sub c da 4000
Sicuro che richiamando dopo un'affondata alla max Velocità (tutto a manetta..) l'assorbimento resti sempre sotto gli 1,7A ???
Che Telemetria stai usando ??
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
