In pratica si deve:
Spegnere esc.
Accendere con pulsante set schiacciato inizia a fare beep beep e flash rosso lampeggiante.
Lascio neutro e schiaccio di nuovo set, un flash verde.
Poi accellero e schiaccio set, due flash verdi.
Poi freno e schiaccio set, tre flash verdi.
Adesso, ho settato tutto così:
Running Mode = Forward/reverse whit brake
Drag Brake Force = 10%
Low Voltage Cut-Off Threshold = 3.2V/Cell
Start Mode (Punch) = L7
Maximum Brake Force = 75%
Maximum Reverse Force = 50%
Initial Brake Force = Drag Brake Force
Neutral Range = 9% (Normal)
Timing = 7.50
Over-heat Protection = Enable
Adesso sembra funzionare, correttamente, anche se è un pò lento nel innestare la retro bhò
![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif)
