Vecchio 13 febbraio 11, 12:33   #1127 (permalink)  Top
Skud85
L'avatar di Skud85
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: pescara
Originalmente inviato da walter68 Visualizza messaggio
Grazie per il consiglio li terrò presenti nel prossimo ordine da HK.
Comunque dopo la tua segnalazione ho rivisto il modello e ho capito come mai i servi sembrano lenti. in efetti ho collegato le parti mobili con i servi mediante un'asticina in acciaio da 1,2mm, troppo sottile, flette troppo quando la fuperfice dell'alettone viene sottoposta alla pressione dell'aria con il motore alla massima potenza.
Quindi per risolvere il problema ho due soluzioni: mettere un passante di rinforzo che limita la flessione dell'asta del comando o sostituire tutta l'asta con una in carbonio da 2mm.
si si ti sei perso qualche pagina dove ne parlavamo... io col motore al massimo con i rinvii da 1 mm, mettendo tutto cabra andavo dritto dritto, appunto per la troppa flessione.. mettili da 2 che risolvi il problema...
On Facebook Quadricottero News
Guida per MicroQuad da FPV
Skud85 non è collegato   Rispondi citando
