Originalmente inviato da Jonny-Paletta Io ho un problema a settare il Beastx, nel senso che regolo tutto fino al punto D, arrivo al punto E ma il servo di coda non si muove... ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
Premetto che monto un regolatore di tensione FROMECO ARIZONA, il quale alimenta la RX con una tensione variabile tra 5.00V e 8.00V e il GIROSCOPIO con una tensione fissa di 5.00V.
In pratica:
1- collegato AIL e ELE del beastx al canale 1 e 2 della RX.
2- collegato il cavetto GYRO in del FROMECO al canale 4 della RX.
3- collegato il cavetto GAIN in del FROMECO al canale 5 della RX.
4- collegato il cavetto arancione CODA del BEASTX all' uscita GYRO out del FROMECO.
5- collegato il cavetto marrone GUADAGNO del BEASTX all' uscita GAIN out del FROMECO.
6- collegato il cavetto rosso PASSO del BEASTX al canale 6 della RX.
Prima di montare il BEASTX montavo il GY601 e tutto funzionava alla perfezione...
Vi allego uno schemino del fromeco, sperando di non doverlo cambiare, visto che lo monto su tutti i miei modelli... ![](http://www.baronerosso.it/forum/attachment.php?attachmentid=182680&stc=1&d=1297587182) |
Scusami, ma non ho ben capito quale è il tuo obiettivo.
Vuoi alimentare i servi del piatto a una tensione diversa da quella di alimentazione del servo di coda?
Prova a vedere
qui se trovi uno schema compatibile.
Altrimenti, dovresti gentilmente disegnare uno schemino di come hai effettuato i collegamenti.
Ciao,
Egidio
