Vecchio 13 febbraio 11, 10:58   #2209 (permalink)  Top
Jonny-Paletta
L'avatar di Jonny-Paletta
Data registr.: 31-05-2004
Residenza: Lugano-Switzerland
Io ho un problema a settare il Beastx, nel senso che regolo tutto fino al punto D, arrivo al punto E ma il servo di coda non si muove...
Premetto che monto un regolatore di tensione FROMECO ARIZONA, il quale alimenta la RX con una tensione variabile tra 5.00V e 8.00V e il GIROSCOPIO con una tensione fissa di 5.00V.
In pratica:
1- collegato AIL e ELE del beastx al canale 1 e 2 della RX.
2- collegato il cavetto GYRO in del FROMECO al canale 4 della RX.
3- collegato il cavetto GAIN in del FROMECO al canale 5 della RX.
4- collegato il cavetto arancione CODA del BEASTX all' uscita GYRO out del FROMECO.
5- collegato il cavetto marrone GUADAGNO del BEASTX all' uscita GAIN out del FROMECO.
6- collegato il cavetto rosso PASSO del BEASTX al canale 6 della RX.
Prima di montare il BEASTX montavo il GY601 e tutto funzionava alla perfezione...
Vi allego uno schemino del fromeco, sperando di non doverlo cambiare, visto che lo monto su tutti i miei modelli...
Immagini allegate
Tipo file: png ArizonaWiringGraphic.png‎ (26,3 KB, 211 visite)
Jonny-Paletta non รจ collegato   Rispondi citando
