Originalmente inviato da savoiamarchetti Certo, adesso ho capito, ma che sistema usate voi per mettere perfettamente in asse le pale del rotore principale? é un'impresa....... |
Procedimento per un passo variabile:
Prendi un pennarellone rosso, di quelli di tuo figlio, se non hai figli usa il tuo pennarellone rosso
Colora il bordo di attacco di una delle due pale.
Prendi una stecca di legno di una metrata e infilala dentro i pattini e poi mettici due pesi ai lati tipo vocabolario. In questo modo hai inchiodato il modello al tavolo.
Fai girare il rotore a mano per essere sicuro che non urti i vocabolari e poi accendi tutto.
Mettiti di fronte al modello e dai manetta progressivamente.
Guardando il rotore sul lato dx vedrai le pale. Se sono allineate ne vedi una sola, altrimenti due.
Quella colorata ti permette di capire quale delle due ha più passo.
Identificata la pala bassa, spengi tutto e agisci sul leveraggio che collega la pala al collettivo. Fai delle prove, accendi e rispengi fino a che non le vedi allineate.
Ricorda di alzare sempre quella più bassa e non chiedere perchè...
