Vecchio 12 febbraio 11, 23:43   #6813 (permalink)  Top
SenzaManico
L'avatar di SenzaManico
Data registr.: 12-07-2009
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Io Non sono mai stato un sostenitore della serie il Volo 3D come obbiettivo !
Quindi alla Grande !Vola Più Pulito che Puoi !questo si!e mettiti davanti degli Obbiettivi Per gradi Arrivi Dove vuoi !
Il concetto 5S più capacità o 6S meno capacità ... su questo Pure si potrebbe discutere Molto ... Ma in Poche parole mi sento di Dirti Di nuovo tieni come riferimento il Peso ... La Capacità di Portare in volo Energia Grazie alle Li-Po ad oggi Meraviglia sempre Più ... quindi parlerei di densità Energetica ... Energia Specifica .
Quindi la Capacità di Immagazzinare più che si può elettroni Furiosi in cerca di equilibrio in funzione della Massa e del Volume La tecnologia ci aiuta sempre in questo ... a parità di tecnologia di Una Li-Po IL Peso ti dice In linea di Massima Con Quanta energia vai in volo .
Per meglio intenderci io volo con Una 6S 2200mah Peso 380 Grammi 40c di etichetta
............................................Una 5S 2650Mah peso 398 Grammi
A parità di giri al rotore voli lo stesso tempo forse Anche meno con la 5s...e non far fede alle etichette ... Misura il voltaggio A fine volo delle celle ... Sfrutta la soglia da 4,2V a 3,7v misurate a terra in assenza di carico ... quella li dentro è la capacità utilizzabile 3,8 per cella anche meglio ma se fai un semplice volato vai il 3,7 è ok !
Spero di poter venire anche quest'Anno
un piacere scambiare due chiacchiere di persona
Ottimo, mi piace questo concetto del "porta le lipo a terra a 3,8 e hai ottenuto il massimo senza menate..."
Per il pignone allora credo che prenderò anche il 13T...
Per quanto riguarda le visibiltà persavo di prendere archetti e palini di coda arancio (con relativa canopy, ma questo per estetica). Menata inutile o trovo un giovamento?
Buoni Voli!!!
SenzaManico non è collegato   Rispondi citando
