Originalmente inviato da walter68 Grazie per il consiglio li terrò presenti nel prossimo ordine da HK.
Comunque dopo la tua segnalazione ho rivisto il modello e ho capito come mai i servi sembrano lenti. in efetti ho collegato le parti mobili con i servi mediante un'asticina in acciaio da 1,2mm, troppo sottile, flette troppo quando la fuperfice dell'alettone viene sottoposta alla pressione dell'aria con il motore alla massima potenza.
Quindi per risolvere il problema ho due soluzioni: mettere un passante di rinforzo che limita la flessione dell'asta del comando o sostituire tutta l'asta con una in carbonio da 2mm. |
Io ho risolto direttamente con 2 barre da 2mm e delle forchettine di nylon made in giantcod
