Originalmente inviato da pink79 Vista la tua esperienza penso di rodare il motore prima di volare. Lo lascio ad 1/3 dello stick per un paio d'ore e spero che non mi fonda dopo |
Le ali rigide vanno bene purchè il longherone si trovi nel giusto punto, altrimenti invece di una flessione uniforme dell'ala sotto carico potrette svergolarsi. Ma non credo sia un problema visto che questi modelli alla fine volano tutti onestamente.
Comunque un paio d'ore di rodaggio sono troppe. Non so di che attrezzature disponi, ma penso che una decina di minuti, a vuoto (senza elica e magari riduttore), a circa meta' della tensione nominale o anche meno, siano sufficienti. Poi una soffiata col compressore per togliere la polvere dei carboncini e via. Il rodaggio in acqua imho non è obbligatorio con questi motori, imo. Mi auguro comunque che il tuo possa avere una durata maggiore di quello del mio amico, altrimenti valuta il passaggio al campanellino cinese.
Simone
