Originalmente inviato da Baochan La seconda che hai detto... mi sa che era un fondo di magazzino di una fabbrica cinese... l'aspetto è uguale alla tua, ma della sostanza non mi fido
Comunque in caso uso le siringhe... ma con l'aria non si secca il componente singolo? Voglio dire, la siringa ovviamente va chiusa dopo l'utilizzo altrimenti mi trovo con una massa solida dentro la siringa... ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) |
forse mi sono spiegato male...
metti il componente A in una siriginga e il componente B in un altra.. poi quando devi fare la colla, metti TOT tacche di uno e TOT tacce dell'altro. e cosi hai per forza parti uguali
la colla che uso io è tedesca, ho dei barattoletti con più di 10 anni e va benissimo lo stesso anche se vecchissima.
ciaoo
