BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Come va il Century Radikal G20
Vecchio 12 febbraio 11, 13:10   #18 (permalink)  Top
fedefefe
L'avatar di fedefefe
Data registr.: 28-05-2010
Residenza: VE
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
ti ho pure contattato in mp,ma continuiamo qui,potrebbe essere utile anche a altri.
allora la centralina della accensione e alimentata a parte con una lipo 3 celle e
bec a 5 volt.mentre per l'elettronica ce un altro bec a parte con lipo a 2s.
la ricevente resta accesa,semplicemente si blocca e non esegue piu' nessun comando.
quando feci un po di rodaggio "senza pale" si bloccava spesso quando accendevo il motore,anzi quando tentavo di accenderlo,si perche' a quanto pare non toccava bene
la pipetta sulla candela,sistemato quello sembrava apposto.
ora si e' ripresentato e con pale montate non e' una bella sensazione non poterlo
piu' comandare e nemmeno spegnere.
ora che lo provo in volo,prima di bloccarsi mi da' delle leggere scodate prima di bloccarsi,proprio come se ci fosse corrente elettrostatica.
a e il motore non si spegne.
ps,ho pure chiesto consiglio direttamente alle century,ma risposta 0.
pps,mi sa che gli faccio cambiare radio a sto' punto."non e' mio il modello"
La ricevente ha due antenne o una sola (mi sembra una sola quel modello di RX) ?
Comunque se riesci fai una prova prima con un'altra ricevente (magari con due antenne) se non funziona prova con un altra radio e ricevente.
Ti consiglio di usare futaba con riceventi a due antenne (sempre se puoi).....
Penso sia proprio un problema di TX e RX.
Anche la cinghia della coda puo' causare delle interferenze pero' io non ho mai avuto problemi addirittura volando flybarless.
fedefefe non è collegato   Rispondi citando
