Originalmente inviato da andreis PROBLEMA 1:
Il diedro lo fai tra cassonetto baionetta e fodero baionetta, mentre la baionetta la lasci DRITTA !!
PROBLEMA 2:
Se proprio vuoi riparare un tondino di carbonio, sappi che non avrai MAAAIIIII più le stesse caratteristiche originarie, proprio perchè alcune fibre sono state interrotte, e anche se ne aggiungessi di "spares", difficile risalire a quante andrebbero aggiunte per sostituire le rotte....
Se invece volessi solo usare i due tronconi post taglio, nulla lo vieta, ma restano due baio separate i parallelo.
In ques'ultimo caso, occhio al braccio di leva che permette la larghezza della fusoliera sia sufficente....
Antonio. |
L'ala non è modificabile in alcun modo... altrimenti avrei già modificato!
![:mellow:](/forum/images/smilies/mellow.gif)
...è un vecchio modello con ali costruite in Roacell
![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif)
Quindi l'unica alternativa sarebbe di ridurre il diametro della baionetta, tenerla dritta giocando sul fatto di avere il diedro, ricreando uno scasso all'intero di quello esistente...
E' ovvio che non avrò mai una baionetta al pari di prima, però la parte con il piccolo crepo risulterebbe poi infilata in fondo nel portabaionetta (che è in ottone senza alcn gioco sulla baionetta) perciò in realtà potrei usarla anche così, come ho fatto in passato (usata su un fox), del resto è lunga 48cm.
