Originalmente inviato da td_2200 PROBLEMA 1
Dato che sto finendo di mettere in ordine il modello arrivato da Staudacher "il bello dei mod" ![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif) 2 anni fa epoi messo a riposo... necessito di un consiglio: (veleggiatore da termica, 3m AA)
Il benedetto uomo costruttore del modello ha previsto una baionetta flottante da 14mm con diedro di circa 1,5°... ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) ![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif)
Già trovare una baionetta da 14 è un mezzo miracolo, farla poi cn diedro è assurdo.
Perciò ho valutato una diversa opzione: dal momento che in casa ho una baionetta in carbonio da 14mm, ho preferito inserire in fusoliera un portabaionetta in ottone con il diedro necessario. Ora vorrei dividere in 2 la baionetta ed inserirle in fusoliera, magari resinandole all'interno per fare un corpo unico, data l'esigua larghezza della fusoliera.
E' una soluzione che non mi piace molto, ma è l'unica che ho trovato...
Pareri?
PROBLEMA 2
La baionetta ha un piccolo crepo a 3/4, non sfilacciata, che fa una "elle" di 6mm x 13mm. Faccio presente che a mano, provando a forzare si riesce a malapena a piegarla, ma vorrei comunque riapararla.
1- L'idea era di scaldare della resina molto liquida e siringarla all'interno del crepo
2- Fresare una "canalina" lungha 3-4cm larga poco più di un mm e riempirla di rowing resinato |
PROBLEMA 1:
Il diedro lo fai tra cassonetto baionetta e fodero baionetta, mentre la baionetta la lasci DRITTA !!
PROBLEMA 2:
Se proprio vuoi riparare un tondino di carbonio, sappi che non avrai MAAAIIIII più le stesse caratteristiche originarie, proprio perchè alcune fibre sono state interrotte, e anche se ne aggiungessi di "spares", difficile risalire a quante andrebbero aggiunte per sostituire le rotte....
Se invece volessi solo usare i due tronconi post taglio, nulla lo vieta, ma restano due baio separate i parallelo.
In ques'ultimo caso, occhio al braccio di leva che permette la larghezza della fusoliera sia sufficente....
Antonio.
