Vecchio 18 maggio 06, 19:46   #2 (permalink)  Top
aiacius
L'avatar di aiacius
Data registr.: 13-03-2006
Immagini: 1
il motore scalda perchè usi poca nitro e olio nella miscela.
se la miscela la fai tu... metti il 20% di nitro e il 20 di olio... altrimenti cambiala prima di sfondare il motore.
usare poca nitro comporta uno sforzo maggiore del motore con conseguente riscaldamento eccessivo dello stesso.
se ci mette tanto a scendere di giri devi chiudere un pò la vite del minimo...(mi raccomando un pò.... un quarto di giro è già troppo) perchè appena comprato l'hyper arriva già carburato ma è grasso sia in alto che in basso (carburazione da rodaggio).
fai le prove e facci sapere .... ma prima cambia miscela.
Michele.
aiacius non è collegato   Rispondi citando
