Ragazzi oggi ho acceso per la prima volta il mio e revo ed a parte i beep iniziali del esc e della ventola.... è normale ca dai due servo si sente un rumore tipo piccola ventolina?Sono un neofita quindi nn so se è normale.
altro problema:quando accellero proprio al minimo minimo minimo è normale ke nn parte e e come se giri a vuoto il motore?
altro problema o curiosita:la luce del esc è fissa gialla e ogni tanto fa beep e diventa rossa xke?
Scusate ma ho un altra domanda
ma il freno dov'è?
in pratica il manuale dice ke di fabbrica c'è impostato:RETRO LOCKOUT:la marcia indietro si innesta dopo due secondi di gas neutro.serve per proteggere la trasmissione da brutali inversioni di marcia.
Ma se io sto andando a sbattere contro un muro come faccio?
