infatti è l'unico che potrebbe andare,ma oltre tutto io volevo qualcosa che reggesse le 12 celle del trex700e in entrata e avevo voglia di sperimentare questo bec della snt skytechnology che regge fino a 13 celle,l'unico problema è l'amperaggio che non è molto elevato,infatto dovrò fare ancora dei test per approfondire questo discorso....
comunque in passato ho avuto un regolatore quark air master 80amp della snt ed era un ottimo prodotto.
Originalmente inviato da fedefefe Se ti puo' essere utile:
Io ne ho montati due (8-15) e tutti due con BeastX uno in un Trex 700 Gasser e un Radikal G20 Gasser (quindi più vibrazioni e più lavoro per il bec faccio anche 25 minuti per volo).....
Prima erano montati sul 700 nitro.
Mai avuto problemi anzi appena ho locasione li riordino ancora.
Ciao |
