Vecchio 11 febbraio 11, 18:07   #1715 (permalink)  Top
bandit
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Bilanciamento casareccio
In prima approssimazione e senza spendere niente si può fare così.
Si prende un tubetto da 3mm di diametro, tipo la coda dell'SR ...
Poi si appoggiano le pale e si fanno scorrere sul tubetto rollandolo ... quando sono in equilibrio di segna con una matita il "baricentro" diciamo così ... anche se non è vero.
Si fa la stessa cosa con l'altra pala. Se i due "baricentri" sono alla stessa altezza bene altrimenti si mette del nastro verso la radice della pala che ha il baricentro più spostato verso l'esterno e si rifa il test fino ad ottenere la condizione che i baricentri siano alla stessa distanza.
Poi si prende una vitina m2 abbastanza lunga si avvitano le pale in modo che siano perfettamente orizzontali e si mette l'asse della vitina tra due bicchieri o si crea una forchetta sulla quale appoggiare l'asse. Cercate di stare in piano. Vedete da che parte pende ed aggiungete del nastro sulla pala più leggera SOLO all'altezza del baricentro.
Non è accuratissimo, ma sicuramente meglio di niente e spendendo 10 centesimi.
bandit non è collegato   Rispondi citando
