Originalmente inviato da pepe10 ciao a tutti
stò ultimando un autocostruito tutto DEPRON ala alta tipo piper cab, ala centinata da 1,3 metri con flaps, e fusoliera da 1 metro. Peso a vuoto 250 gr.
Se volerà sarà sicuramente mooooolto lento!
Provengo dal modellismo a scoppio e quindi non so cosa scegliere per motore+regolatore+ batterie e caricabatterie.
Preferenze: brushless da montare (come sono i kit KomodoHobby?)
batterie li-po
grazie (questo sito ha i contro...fiocchi, siamo fortunati) |
Con un peso complessivo stimabile in circa il doppio, qualunque motorino tipo "funghetto", "campanellino" o CD rom style dovrebbe essere in grado di portarlo in volo.
La corrente assorbita dovrebbe rimanere entro i 10A, per cui due LiPo da 1500mAh 10C ed un regolatore da 20A (meglio abbondare) dovrebbero essere sufficenti.
Per il caricabatterie, tra quelli da campo alimentati a 12V, puoi trovare una vasta gamma di prezzi e prestazioni.
Non ho ancora provato i kit Komodohobby; ma forse sono anche esuberanti per la tua esigenza.
